襄阳3D扫描
襄阳3D扫描
当前位置: 襄阳3D扫描 > 企业新闻 > 模具温度对塑料制品品质的决定性作用
模具温度对塑料制品品质的决定性作用
更新时间: 2024-10-26 11:56:07  查看次数: 233
模具温度高低对制品品质有很大影响哦。模具温度会直接影响塑料熔体的流动状态和结晶行为呢。对于无定型塑料来说,模具温度主要影响塑料熔体充模时的粘度。要是模具温度太低,熔体粘度就会变大,容易出现滞留现象,这样制品就可能会有短射、熔接痕等缺陷,而且过低的模温会让冷却速度太快,产生凹痕、内应力等问题;要是模具温度太高,熔体粘度就低,容易发生溢料现象,让塑料零件出现外观缺陷,还会延长塑料的固化时间,降低生产效率,同时过高的温度会增加塑件的成型收缩率,也容易导致产品顶出变形。
襄阳3D扫描
对于结晶性或半结晶性塑料,模具温度直接影响塑料制品的结晶度哦。结晶聚合物产品的物理和化学性能跟聚合物的结晶度、结晶形态及晶体形态有关,而这些结构在很大程度上取决于模具温度呢。模具温度太低的话,结晶温度区间停留时间短,不利于结晶行为发生,对维持塑件的尺寸稳定性不利,但能减小塑件的收缩率;模具温度太高,塑件的结晶度会增加,产品的机械性能(像硬度、拉伸强度等)和尺寸稳定性会提升,可要是结晶度过高,塑件又容易开裂。所以呀,在实际生产中得平衡各种影响,调控合适的模具温度,这样才能保证得到最佳的塑件成型效果。
襄阳3D扫描
模具温度分布也会影响制品品质哦。模具温度分布会直接影响制品的表面质量和物理机械性能。要是冷却系统设计不好,就会导致模具温度分布不均匀,产品各部分收缩程度不一样,从而形成塑件的内应力,影响制品的物理机械性能,让制品的机械强度下降;同时冷却不均匀还容易出现翘曲变形等问题,特别是对壁厚不均匀和形状复杂的塑件来说,会影响它的形状和尺寸精度,所以冷却系统的设计特别重要呢。
